Как прошить Мицубиси Пинин
  • Автор темы Автор темы estocada
estocada
Здравствуйте. Помогите считать блок от мицубиси пинин. Читаю псм 31 модуль. Иденты читает. При тение прошивки выдает ошибку. Делал по хелпу пцм. Бут пин питание 17в подовал. В чем проблема подскажите пожалуйста.
Бут пин сколько выдает ?
Адартер какой используешь ?
пробовал сканматик и опенпорт. бут пин ничего не выдает. пробовал на прямую на бут 17в подавать все равно ошибка
Бут должен подаватса а автоматическом режиме.
при чтении проверяю бут напряжение не приходит
И ктаг не читает
Сканматик ори?
Подкидывал отдельно 18в в момент чтения ктагом все получилось
Проблему решил. Нужно при чтении, записи в всплывающем окне поставить 13 и 512. Все читает и записывает. Сканматик отлом. Тему закрываю.
