сегодня делал симк2к-251 и как типо умный сразу снял эбу и начались приключения) часа два я пробовал все типы распиновки.менял шнуры.цеплял питание и с хвоста комбика и просто с акб никуа даже иденты не отдавал.поставил назад через розетку все сделал
Всегда делаю с подключением к Эбу, в 80% даже не снимаю с авто… так там всего один вариант подключения!
и только один раз делал на авто, только когда появилась эта возможность (до этого только со вскрытием с самого появления этого модуля) ну думаю как круто не снимать и не вскрывать- иденты - все ок!
Делаю подготовку Эбу (все по инструкции)
И завершено с ошибкой )
Запуска нет…
Вскрываю читаю, читается пишется но Эбу находится в «Буте»
Восстановить Эбу - завершается с ошибкой
Тут спасибо тех поддержке! Сказали подать постоянное питание и силу тока поднять до 3а
Только так все получилось)
Это уже потом в справке это описали.
Дык он его по ОБД делает.
А все эти приблуды заменяет простой кабель, сделаный за полчаса на коленке. Чего и Сапелин советует.
Схема: Посмотреть вложение 302683
Прочитал справку от этого модуля, я наверное не достиг того дзэна что понимать её )) если я правильно понимаю, то для работы через обд, без снятия с авто, нужно снять цифровую подпись подключившись в обд и тогда можно читать/писать по обд ?
На просторах интернета вычитал, что при подключении в бенч режиме - питание надо подавать в обход загрузчика, т.е:
- со сканматика берем каны
- питание с лабораторника или я сильно размечтался ))
Все в справке есть.
выбрать 1, нажать 2, считать бэкап (флеш + еепром) и сохранить в контейнере для восстановления в случае чего, флеш отдельно сохранить в *.bin для правки, записать мод, нажать 3 (если проверяет подпись и не дает писать), нажать 4 (можно и не нажимать как привет любителям БитБокса (тогда они привалят блок при попытке работы по ОБД)).
Комбик комутирует ток до 0.6 ампера. Больше - уходит в защиту. Этот ЭБУ на старте может потребляет больше. Поэтому неотключаемое питание (к30) можно кинуть напрямую с БП минуя кабель.
Моя схема универсального кабеля под сканматик:
