Как записать прошивку на 27C256
henneky
И снова здравствуйте. Есть чип с М51, маркировка 27C256. Мне нужно на нее записать прошивку. Есть программатор Т48.
Считать считывает, записать, выдает ошибку что на скрине. Прочел что чистит чип ультрафиолетовая лампа и после можно записать. Сунул я чип в лампу для маникюра, предварительно сняв защитную ленту с чипа. Подождал часа полтора и толку никакого. Программатор читает, но не записывает. Как быть? Возможности пока нет купить чип 27С256 (якобы многоразовая, но в ней так же есть окошко для ультрафиолета)
    5,1 МБ · Просмотры: 22
А после стирания данных читали ?
Данные остаются или все стерто ?
Заметил что при сохранении прошивки родной и заливки ее же обратно на чип, она программируется. А если берешь другую прошивку, выдает ошибку
При прописи обычно одинаковые секторы перепрыгиваются, от чего может показаться, что они записываются заново.
Боролся с такой как то раз, чуть ли ни сутки в лампе держал, так и не получилось записать, может тоже проблема в лампе была.
Эти микросхемы стареют. Можно ту же просто поставить, той же маркировки, но новую. И всё будет нормально.
Точно, и она будет чистая, случайно только 512е продаван в место винбонд прислал, из 10ти штуки 3 осталось.
