Калина 2 перепрошивка приборной панели
  • Автор темы Автор темы mirons53013
mirons53013
Добрый день, подскажите пожалуйста, перепрошил приборную панель Калина2 на 012 прошивку, и затер иммо, теперь авто не запускается, выдаёт ошибку по иммо, как мне его затереть и каким программатором, за ранее спасибо
какой эбу ?
делать иммо офф.
Берёте обучающий ключ с красной меткой и переобучаете согласно инструкции. Если нет обучающего ключа тогда придётся обратиться к специалисту который решит вашу проблему.
Иммо офф нужно сделать в блоке управления двигателем!
Не победишь если привози блок сделаю
Блок управления какой стоит?
Сделай иммо офф
+1 за иммо офф в прошивке эбу.
А вообще емнип не надо было mass erase делать.
Erase selective не снес бы ключи иммо
Первое правило( универсальное): всегда делай бекап.
если занулить весь еепром, вин слетит, и регистратор как минимум.
вин конечно можно потом сканматиком прописать.
а просто чужой еепром залить не?
если нужно иммо оф пиши в лс
Кому что проще.
Самый простой вариант - красный ключ + рабочий ключ и переобучить иммо.
А иммо офф хоть еепромом, хоть в прошивке.
M74 проще в прошивке отключить иммо чем еепром
Либо пара тыков в комплектации прошивки, либо еепром чисти от иммо, или зануляй еепром и шей, а потом восстанавливай вин и регистратор (если хочется по красоте сделать).
Потому и написал что я +1 за прошивку :)))
