КамАЗ 5490 двиг Мерседес с цветной панелью
Xuligan
Приехал первый КамАЗ 5490 с цветной панелью. До этого делал обычные 5490 проблем не возникало, здесь есть засада горит чек но ошибок нет. Решение нашёл. На фото видно чек горит - до прошивки потом уже все норм - после прошивки. Делается всё как обычно- читается флешь и еепром, калибруются и записывается
    4,3 МБ · Просмотры: 174
    3,6 МБ · Просмотры: 146
    4,8 МБ · Просмотры: 156
    1 МБ · Просмотры: 157
    1,2 МБ · Просмотры: 160
    1,3 МБ · Просмотры: 155
    1,2 МБ · Просмотры: 140
    1 МБ · Просмотры: 137
    1,4 МБ · Просмотры: 171
Можно подробней про решение с горящим чеком?
Все просто оставить преды на месте, выдернуть питание с насоса мочи
Приветствую. Собираюсь приобрести автовей для отключения мочевины на авто с мерсовскими моторами (конкретно есть маз на примете). автовей - действительно стоящее и минимально геморное оборудование для этих целей или вы бы посоветовали что-то другое, желательно без вскрытия?
Vei можно шить без вскрытия только старые прош вки 24a,b. 24c уже вскрывать надо для разблокировки, а потом шить можно уже по обд
Их можно делать без вскрытия с предварительной разблокировкой ведиамой, например.
Есть команды разрешения программирования.
Потребуется генерация пароля.
Если делать кессом, то в свой кесс добавил разблокирование, пока в буте. (циклического программирования больше нет)
Хорошая инфа, надо будет попробывать сгенерить пароль
Пароль и разблокировка по кану
Разблокирование всегда происходит при программировании дасом
