Не рассматривали вариант, что новая площадка - не есть рабочая? Площадка, я так понимаю, имеется в виду тот узел куда прикручивается патрон осушителя? Проблема похожа на зависание сбросного клапана после срабатывания. Вообще сколько камазов видел практически все либо травят после сброса либо очень часто срабатывает сброс и обычно проблема кроется зависании клапанов или не правильно накрученном давленииВот грубо говоря он накачал девять очков первый сброс сделал и всё воздух начинает постоянно шипеть из глушителя если ничего не нажимать то больше сброса и не будет
так же есть вероятность что отсутствует управление на пневмокомпрессор и он не уходит в ХХ соответственно и будет шипеть на постоянку.Вот грубо говоря он накачал девять очков первый сброс сделал и всё воздух начинает постоянно шипеть из глушителя если ничего не нажимать то больше сброса и не будет
если мне не изменяет память на камазах так и есть - это нормальное явление. Единственное, что если нет самого глушителя это будет громкоНе рассматривали вариант, что новая площадка - не есть рабочая? Площадка, я так понимаю, имеется в виду тот узел куда прикручивается патрон осушителя? Проблема похожа на зависание сбросного клапана после срабатывания. Вообще сколько камазов видел практически все либо травят после сброса либо очень часто срабатывает сброс и обычно проблема кроется зависании клапанов или не правильно накрученном давлении
