Камаз 65115 пропадает тяга
  • Автор темы Автор темы kotoff10
kotoff10
Здравствуйте. Может кто подсказать куда копать, на камаз 65115 хаотично пропадает тяга, включил-выключил блокировку-нет тяги, буксанул на льду то же самое, может просто в движении моргнул чек и снова не тянет. Постоянно одни и те же ошибки вылазят.
Доброго утра. У вас все ошибки указывают на can шину....обычное дело у КамАЗа, проводка его слабое место, постоянно обрывы и Зеленка. Если есть схема можете прозвонить can шину между всеми блоками. Вопрос ещё такой эмулято адблю не стоит?
Ошибка по сцеплению, смотри состояние педалей сцепления и тормоза через диагностику, чтоб от лёгкого касания не срабатывали. Ну и как выше писали can шина куда то пропвдает.
Эмулятора вроде нету, говорят что он перешитый, фишка с блока мочевины снята.
это е5 с отключенной мочевиной. вероятно при прошивке убили все ошибки dtc. я сталкивался с таким. ошибок нету а машина не едет. слил прошивку, посмотрел редактором, были убиты все ошибки. поправил прошивку, перезалил, и машинка выдала кучу ошибок, и по ним уже отремонтировали.
пысы. в этих прошивках зачастую обивают ошибки а мочевина остаётся активированой.
если сможешь, слей прошивку и скинь в личку. посмотрим что там убито, что есть.
звонил в камаз-центр, диагносты подтвердили, что ошибка Р3515 - ошибка can сообщения dm1dcu, это ошибка по блоку мочевины.
Спасибо. Машина пока в рейсе, как приедет попробую слить и скину.
Если на панели приборов в место % мочевины ----- следовательно не поступает + смотреть предохранитель на блок мочевины идёт два + 1 после замка. Соединяется с двс разьёмом на раме с жёлтым фиксатором.Следующий разьём на самом блоке мочевины.А самый короткий путь купить прогу на сайте и отшить мочевину.
Кроме проги ещё OpenBox загрузчик нужен, для пересчёта контрольной суммы.
Я про эту прогу имел ввиду здесь вроде не надо пересчёта контрольной суммы Камаз Flash Editor.
любое изменение в прошивке требует пересчёта контрольной суммы. как правило редакторы не пересчитывают кс, но есть исключения. для загрузки правленной прошивки камаз флешь эдитором, нужен загрузчик умеющий пересчитывать кс. опенбокс, комбик, пцм....
