OldJedi92
Добрый день, помогите считать сток с эбу камаз cm2150e, как правильно подключиться на столе комбиком? В хелпе не очень понятно, подключил как понял. Подключаю с помощью универсального кабеля для комбика с сайта elm327, в качестве j2534 есть оригинал опенпорт и Китай см2про, на блоке 3 разъёма, первый моторный пропускаю, второй кузовной подключаю 1 can h, 21 can l, 45 зажигание +12, в маленьком разъёме подключаю два верхних контакта - 1 масса, 4 12вольт. К обд2 розетке подключаю опенпорт или сканмат, включаю на ON тумблер 120 Ом на шнурке , вешаю питание от лабораторного блока к крокодилам универсального шнурка, светофор подключаю просто к ноуту, в итоге при индентификации нет ответа от эбу.
Что я делаю не так?
Что я делаю не так?
