камаз эбу м240
  • Автор темы Автор темы alexpozdeev
Парни подскажите, блок м240 с ямз, можно ли прошить камаазовской прошивкой и поставить на КамАЗ?
теоретически да,но нужен фулл от камаза пролить
Я имею ввиду: если сканматом солью с КАМАЗа и залью в блок который на ямз стоял, и внедрю обратно в КамАЗ, работать штатно всё будет?
Если блок внутри комплектовался элктронными элементами под ямз 6ти цылиндрами ,то у него возможно не будет пару приблуд для форсунок(это к примеру)
Эбу также комплектуются под авто
Не все можно менять куда хочешь
Оптимально лучше заглянуть во внутрь каждого ,если жележо одинаковое ,то всё получиться
Либо по шильдику разобраться в комплектации и взаимозаменяемости
Понятно, это как едц с газика и КАМАЗа. Буду искать тогда камазовский
Доброго времени суток. У кого нибудь есть фото платы эбу М240 , Интересует расположение процессора. Принесли блок и процессор отдельно в пакетике) Старый проц отпаян.На плате нет метки ключа ,как его припаять неизвестно .
Нужна распиновка эбу М240,для соединения к программатору.
В гугле или яндекс картинках эта распиновка уже лет 10 валяется :D
И блоков этих много где лежит, с мазов большинство эбу выкидывают и ставят механический насос, в основном фискаристы, лесовозы
