КАМАЗ к5 система SCR
serj975
Доброго. Авто ушло в аварию по системе SCR.Ошибка по низкому давлению, давит 2,5 бара нужно 5бар. Если пережать обратку , поднимается до 5 бар. В коробке с насосом и фильтром есть клапана? Есть у кого мануал по SCR? Мотор Америка 6цилиндров. В обратку же не должен сливать?Screenshot_20260330-190832.jpg
Доброго. Авто ушло в аварию по системе SCR.Ошибка по низкому давлению, давит 2,5 бара нужно 5бар. Если пережать обратку , поднимается до 5 бар. В коробке с насосом и фильтром есть клапана? Есть у кого мануал по SCR? Мотор Америка 6цилиндров. В обратку же не должен сливать?Посмотреть вложение 236403
Дохлый насос, 2 решения полная замена узла в сборе или отключить экологию.
Да, там есть переключающий клапан, при пуске системы SCR в работу, когда все условия соблюдены, он работает на подачу, насос качает, создаёт давление нужное, после выключения зажигания, он переключается на обратку, стравливает давление в бак. При этом насос при выключении зажигания некоторое время работает чтобы снизить давление полностью.
Элементарно, фильтр меняли?
