Всем привет. Ковыряю блок на столе keihin 37 820 RB0 J66 . Прочитал иденты, слил прошивку. Попробовал записать назад, не дает. Пишет, что иммобилайзер не дает. Гугл перековырял, нужного не нашел. В блоке стоит два флеша 1. управляет двигателем, 2. управляет коробкой передач. У обоих рядом нашел epprom RH86 (гугл сказал это 93с86). Взял програматор СН431 через прищепку считал еепром флеша от двигателя, но не уверен правльно ли считалось. Жду пока придет piasini, для считывания full flash, поэтому епромку пока не выпаиваю, что бы не испортить экспириментами.
Вопросы:
1. Для отключения иммобилайзера нужно чистить только еепром ЭБУ или иммо привязан и к ееппром коробки, и чистить нужно оба?
2. В каких програматорах есть калькуляторы для отключения иммо в данных епром? Скачивал софты по iprog для ознакомления, там вроде нет. Может есть софтины какие подходящие для этого? То что в открытом доступе есть пересмотрел, ничего не нашел. У мд-флешера по хонде ничего нет.
3. Если кто может посмотреть и сказать правильно ли слился еепром буду благодарен.
Вопросы:
