KEIHIN 37820-5KP-J75 чем прошить
Vaitmar
Здравствуйте подскажите пожалуйста чем лучше считать/шить KEIHIN 37820-5KP-J75
а/м Honda Shuttle Hybrid
37820-5KP-J75
G866-300544
AYJ
KEIHIN JP
Ну и добавь какое есть у тебя оборудование
Оборудование в наличии
scanmatic2pro orig
Pcm otlom
Pcm 12, 13
Piacini отлом
Пцм должен сделать.
А есть возможность у кого ни будь посмотреть правильно и весь ли считан сток и может ли калибровщик с ним работать?
  • 1K001-5KP-J120-20230913-154438.bin
    1 МБ · Просмотры: 25
    1,2 МБ · Просмотры: 111
Делал такой пцмом
Не правильно определяется блок поставь keyhin sh72543/2mb mps5554/2mb тогда прочитаешь если ни чего не найдется тогда снимай и делай на столе
Подключай по схеме KAN 14 15 все считывается и пишется если надо скину фото вскрытого блока
    433,2 КБ · Просмотры: 117
Спасибо большое! Даже наверно хорошо что на вахту вызвали, как вернусь начну дальше изучать данный вопрос! За фото вскрытого блока буду благодарен ?
Они все внутри одинаковые от gp5 до gp8
    4,7 МБ · Просмотры: 51
    4,6 МБ · Просмотры: 53
Подскажи пожалуйста по схеме подключения can 14 15 это имеется ввиду кабель DP15 под powerbox? Запутался совсем.
14 контакт kan l ,15 контакт kan H . Остальное по схеме
Ошибся 14 kan L 15 kan H
Таким
Да хоть каким, хоть на коленке проводами. Вам написали куда какие сигналы подключать, а дальше тем, что у Вас есть. На этом кабеле всё подписано. Посмотреть то хоть можете? Орига и этим влёт работает.
Лайк за совет!
