Предыстория:
Приехало две одинаковые киа с метаном. 1.4мпи
На одной из них стояло реле и двухфакторная прошивка. Под гбо
(Реле от клапана гбо, перемыкает массу на эбу на пин сигнала лямбды2, тем самым эбу понимает что включен газ и включает прошивку под гбо)
Моя задача была все это повторить на аналогичную киа)))
Я взял пцм 19 модуль. По обд слил духфакторную прошивку. Размером в 1.5м
Собрал реле и прошил так же пцм 19 по обд.
Итог: запуск есть. Но на газу сразу глохнет. А если не глохнет то работает печально. На бензине работает хорошо, но не долго) спустья какое то время появляеться ошибка по смеси и начинает лить, плаать обороты.
Расход дикий. Под 30л. С выхлопной аж черный дым.
Прошил в сток обратно. Все тоже самое.
Ошибка по смеси. Начинает дымить черным и воняет бензином.
Прошил на евро2. Все тоже самое.
Пролил уже на столе пцм71 всеми вариантоми. Ничего не изменилось.
И через зажатый шифт и так и эток.
Проверили катализатор-ок.
Меняли на рабочии лямбды-ок
Проверяли на подсосы -ок
Ставили на стенд форсунки -ок.
Датчик маф подкидывали.
Ничего не меняется.
Только хорошо прогрееться начинает лить как невменяемая. 5 а то 6м.с. Впрыск.
Я мог привалить как то блок?
Ничего не меняется.
