• В данном разделе можно создавать темы только начинающим. Вас не будут ругать за неправильное оформление. В будущем обязательно нужно изучить правила. Основные правила закреплены в шапке раздела.
Kia Sportage SIMK43 — подключение Scanmatik и работа с PCMflash. Нужна помощь и подробная инструкция
fedorov_9wwpq
Здравствуйте, уважаемые форумчане!
Нужна помощь специалистов которые имеют практический опыт работы с автомобилями Kia Sportage и электронными блоками управления двигателем SIMK43.
Планирую выполнить диагностику чтение и при необходимости запись прошивки ЭБУ с помощью оборудования Scanmatik и программы PCMflash. Хотелось бы заранее разобраться во всех нюансах подключения чтобы правильно выбрать способ работы и не допустить ошибок при взаимодействии с блоком управления.
Интересуют следующие вопросы:
1. Подключение оборудования Scanmatik
  • Как правильно подключить Scanmatik к Kia Sportage с ЭБУ SIMK43?
  • Можно ли работать непосредственно через диагностический разъём OBD2?
  • Поддерживается ли полноценное чтение и запись блока через OBD?
  • Нужно ли использовать специальный кабель или дополнительный адаптер?
2. Работа через PCMflash
  • Какой именно модуль PCMflash необходим для работы с SIMK43?
  • Поддерживает ли выбранный модуль чтение и запись данного блока?
  • Есть ли особенности определения идентификаторов ЭБУ?
  • Нужно ли выполнять какие-либо дополнительные действия перед началом чтения?
3. Подключение на столе (Bench)
  • Если работа через OBD невозможна какой способ подключения на столе рекомендуется?
  • Где можно найти распиновку разъёма ЭБУ SIMK43?
  • Какие контакты необходимо использовать для питания и связи?
  • Требуется ли дополнительное оборудование для подключения блока на столе?
4. Чтение и сохранение оригинальной прошивки
  • Как правильно считать оригинальную прошивку?
  • Какие области памяти доступны для чтения?
  • Нужно ли предварительно сохранять EEPROM и Flash отдельно?
  • Можно ли полностью восстановить блок в случае неудачной записи?
5. Возможные сложности
  • Есть ли известные проблемы при подключении SIMK43 через Scanmatik?
  • Возникают ли ошибки связи с ЭБУ?
  • Есть ли особенности питания блока при работе на столе?
  • Какие меры предосторожности необходимо соблюдать во время чтения и записи?
Буду очень благодарен если кто-нибудь поделится личным опытом работы именно с Kia Sportage и блоком SIMK43.
Особенно интересуют реальные примеры подключения, проверенная распиновка, необходимый модуль PCMflash и последовательность действий от подключения оборудования до успешного чтения оригинальной прошивки.
Если есть фотографии подключения, схемы, инструкции или ссылки на полезные материалы — буду признателен за любую информацию.
Заранее спасибо всем, кто откликнется и поможет разобраться с этим вопросом!
