Клонирование ME7.5
vielho
Нужно клонировать ЭБУ. На разборе найден такой же, с такими же идентами. Чем и как можно его клонировать? Автомобиль vw passat
    272 КБ · Просмотры: 11
Что есть из оборудования?
кесс, ктаг, пцм, ктм, елс27, см2 про
Ktag сделает
Чиплоудер тоже должен взять
Я кессом клонировал влешь на аналогичном блоке для пежо, а еепром перепаял, все удачно было.
Подскажите, возможно ли клонировать блоки Bosch ME7.5 с разными номерами по Бошу и по ВАГу?
Мой родной блок периодически не заводит двигатель, нет ни искры ни импульсов, теряется связь по диагностике, только маслают вентиляторы и крутит стартер, питание и CAN, K-Line проверил, всё ок.
Мой старый блок: 8E0 909 518 AR benzin ME7.5 0020 bosch 0 261 208 525 bpg motronic 05-01-05 (1039s07734 1824 0211)
Блок с разборки: 06A 906 032 FC benzin ME7.5 0002 bosch 0 261 207 204 bpg motronic 01-05-11 (26sa7542 1159 0460)
Я в бут режиме перелил флеш и еепром с моего старого блока на блок с разборки с помощью K-Line шнурка и программ ChipLoader и me7_95040.exe. После чего блок с разборки перестал выходить на связь.
Я его снова запустил в бут режиме и записал назад его родные флеш и еепром. После чего блок с разборки снова ожил истал выходить на связь.
Смотрел схемотехнику. Флеши обе B800 на 1024К и ЕЕПРОМ 95040 на 512байт одинаковые. Микропроцессоры и там и там Infenion но с разными номерами.
Что я делаю не так? Возможно ли клонировать KTAG-ом? (Он кроме Флеша и ЕЕПРОМА ещё и МИКРО пишет) Что это за МИКРО?
Планирую в ближайшее время купить KTAG.
    177,9 КБ · Просмотры: 4
    183 КБ · Просмотры: 4
Вот фото моего старого проца и нового
    214,8 КБ · Просмотры: 7
    221,8 КБ · Просмотры: 7
Фото плат. Новая сверху, которая более зелёная.
    238,4 КБ · Просмотры: 3
    239,2 КБ · Просмотры: 2
Процессор там ST10F2xx Бошем перемаркированный. В нем есть внутренняя флеш, обзываемая в КТАГе МИКРО(программа). Т.е. часть прошивки во флешке (карты, ее хватет для тюнинга), другая часть в проце. Для клонирования надо копировать проц, флеш, и еепром. Или КТАГом слить - залить бэкап.
Так же можно комбиком в базе все перекатать.
Наврал немного про проц (там ST10C167), но суть не меняется. Почитайте
Спасибо за инфу. Расшифруйте пожалуйста для чайника "комбиком в базе всё перекатать"
Пцм флешем 71-й модуль этот блок вроде делал я. Лучше наверное пцм и китаймат купить, полезней будет.
Спасибо, про комбилоадер дошло.
Я посмотрел в ПЦМ флешере 71-й модуль, там нету МЕ7.5, он точно подходит для моего блока?
Вот что у меня написано в ПЦМ флешере, который я купил с китайматиком:
    169,7 КБ · Просмотры: 6
Точно. Перепутал с другим блоком. А этот точно не помню, но вроде как в кессе есть
Сегодня целый день мучил новые мозги, с разборки, КТАГОМ.
Короче, чтение и запись всех 3-х файлов проходит без ошибок. Но при сравнении файлов оказалось что микропроцессор не перезаписывается.
Как только я его не пробовал перезаписать, и отдельно и всё вместе и протоколы менял, процесс записи проходит успешно, а затем при чтении, прошивка в микропроцессоре всегда остаётся неизменной.
Может у микропроцессора ST10C167 какая то защита от записи стоит? Или КТАГ не умеет его записывать, а только читает?
