Клонирование med17.5
sanekkk8787
Приветствую. Имеем следующие . Блок med 17.5 убитый,но еепроп и флешь считанно с него. В нем было сделанно иммо офф. Запись была сделанна ktag.
Имеем такой же блок донор купленный на разборке.
По неопытности были залиты в блок донор файлы с блока убитого,без чтения дампа на блоке доноре. Еепром как оказалось имеет кс,она находиться в отп зоне. Но яее не считал ,а сразу залил прошивку.
Но появляется ошибка P160A (Неисправен блок управления P160A-000 - Индикаторная лампа неисправностей Вкл, не сбрасывается).
Имеем следующие авто едет но ошибка p160a.
Может кто сталкивался с такой проблемой,есть ли смысл заморачиваться,или проще на разборке купить другой эбу.
Может есть смысл отключить эту ошибку в прошивке?
Новый бу блок и перенос данных с перелётом отп
Если бортовое оборудовуние работает и нет защиты компонентов ты должно прокатить
Скиньте дампы с обоих блоков в личку возможно сделаю как по заводу с переносом иммо или с донора у вас теперь вообще ни чего не осталось родного?
От родного есть еепром,и флешь. От донора нет не чего.
это блок не клонируется переносится область иммо только в донор, замена эбу только
