Клонирование или снятие защиты компонентов Audi A4B8
  • Автор темы Автор темы Илья444
Илья444
Приветствую. Помогите с таким вопросом кто что знает. Имеется автомобиль а4 б8 дорест 2009 года американка. 2.0 на акпп 6нр28 на полном приводе. У неё давно ещё менялись блоки которые были затоплены, защиту компонентов снимали руками без онлайн доступа, причём в блоках висят ошибки защита компонентов но при это в блоках прописан вин машины и блоки полностью исправно работают, пробовали онлайном прописать другие блоки с разборки оказалось что машина в стоп листе. у машины 1 ключ и блок комфорта второй который в багажнике куда вписан ключ тоже меняный и под защитой, то есть ключ не привязать официальным путём ещё один. из этого всего спустя время эксплуатации выявил что есть несколько выходов из ситуации: первый найти человека который руками привяжет блоки нормально (вроде говорят можно это сделать абритусом), второй это все блоки с машины клонировать и чтобы дома лежали на всякий случай если что с каким блоком случится то он будет в запасе, и третий вариант на разборке с одной такой же машины купить все блоки и ключи и тогда по блокам будет другой вин но всё будет работать. кто что знает или может помочь в данной ситуации?
Можно заменить блоки те, что вы уже трогали на любые другие (онлайн от 25.000)
Можете установить полный комплект с донора.
Нужно понять только на какой шине блоки нужно менять :)
онлайном блоки пробовали вязать человек 5 точно и у всех всё одинаково, не пропускает, причём пробовали ещё когда доступ через германию был и потом уже пробовали через китай и всё одно и тоже она в стоп листе стоит и по ней запрет, потому как лазили в эти блоки.
