L-i-m-o-n-a-d
Здравия желаю!
Есть блок Атэл М73, на шильде A373DA02 - зачеркнуто маркером, ниже наклейка ПО: A373DA03
Модулем
Отлом openbox в диаг режиме читается, со стоком сходится, но размер отличается(хекс так говорит):
Версия ПО: A373DA02
Тип блока управления: 418.3763 001
Контрольная сумма: E1AF
Версия бутлоадера: 2.05
Чтение FLASH...OK
Завершено.
Файл: Flash_04101336.bin
На диагностику выходит, параметры вижу. Блок взял на эксперименты, до меня в него не лазили, вскрыл впервые сам, но
программно - неизвестно. Прошивка вроде сток, но в идентах ALEX записано)):
1. Кто знает принцип работы модуля комбика для защищенных ЭБУ?(пока не приобретал)
2. Снятие защиты позволяет менять фулл, например от ителмы в BSL? Указано 16 раз можно отключить защиту,
но что 16 раз? Откл защиту, перевёл в BSL, зашил ителму, например. А потом шить ителму можно в BSL или нельзя или можно в диаг режиме обычным модулем?
3. Или можно шить ителму обычным модулем НЕ в BSL без проблем после снятия защиты, а если нужен BSL, то опять снимаем защиту?( и так макс. 16 раз)
Переделки на я7+ так же в планах и этого и, возможно клиенстких, при желании.
Цель: максимально изучить эти блоки, проц заказал, валить не боюсь, но пока не желательно. Нужно научиться не валить сначала
Автэлы на чип ниразу не попадались, только в диагностике приезжали. Но когда нужно будет, надо быть готовым))
Боши в подмене есть, но это совсем другая история...
Народ пишет, что отлом openbox шьёт заглушку для снятия защиты(AvtelUnprotect), и далее льют что хотят,
но никто не пишет чего льют))
Хотелось бы сделать максимальный FAQ по этим блокам.
Заранее благодарю, гуру-старички, не проходите мимо, пожалуйста
Модулем
комбика, есстественно, не читается. В BSL - 9B 00..., защищён, всё понятно.Отлом openbox в диаг режиме читается, со стоком сходится, но размер отличается(хекс так говорит):
Версия ПО: A373DA02
Чтение FLASH...OK
Завершено.
