M73 A317DA02 не выходит на связь
  • Автор темы Автор темы chipbooster
chipbooster
Всем привет. Ситуация следующая: Подключил блок на столе M73 A317DA02
Вычитал сток комбиком модулем для открытых блоков, после начала записи в середине процесса вылетела ошибка какая то и после этого блок не выходит на связь, пишется и читается только в режиме bsl, на связь не выходит. Что делать в такой ситуации?
Записали какой файл ? Случайно не ителму?
Ителма? Автэл?
На блоке что наклеяно?
Прошивку готовили или от куда она?
Я один раз в автел залил от ителмы
Машина работала 10 минут и уходила в ошибку по кс
И отсечка 3000
И блок закрылся
Комбиком не мог потом читать
А в бсл читался 9b0 постоянно
В итоге скачал опенбокс отлом и поднял
Залил туда с чиптюнера файлик стоковый
Потом ради интереса опять клмбиком попробовал прочитать и без проблем прочитал
Заливал автэл, все четко было в этом плане, в блс пишется и читается без проблем, но просто в бэнче не читается
теперь меняй проц или другой блок ищи
этот переделаю в январь
От перестановки мест слагаемых - сумма не меняется! В Вашем случае если проц залочился Вы его не прошьёте в Январь 7.2+ и придется менять на новый или б\у не залоченный.
Так я буду менять проц и переделывать на январь 7.2+
легче на разборке взять блок цены давно уже адекватны на это старье. за щипотку семечек
Дело все в том, что я даже бу не нашел никакой чтобы клиенту поставить, пришлось новый брать, у нас дефицит какой с этим барахлом
Почему не попробовал опенбоксом залить сток туда ?
Orange 5 реально поднять залонченный процессор?
модулем Микас 11/М73А можно попробывать
Потому что проц заблокировался и на связь вообще не выходит кроме как в блс и выдает одни же же байты. Плюс времени не было на эксперименты потому что человек военный и машина одна, ему по службе нужно ездить. По этому решено было новый купить 7.2.+ а этот восстановить и продать
у меня был блок с защищенной A373CA02 адактовой прошивкой, когда перестал выходить на связь в диагностике, после неудачной прошивки, прошил в bsl тот же A373CA02 он стал выходить в диагностику, снял защиту, прошил I373CA02 через bsl.
