Клонирование simtec71 от Опель Зафира
eeprom можно carprog считать\записать, флэш галлеттой. А зачем его клонировать, если можно привязать просто?
нет CARPASS, то элементарно CARPROG его вытащит из EEPROM
Потом спокойно OP-COM привяжете его и все
нужно 2 карпасса. один от авто, второй от нового блока. Карпрог с легкостью вытащит их из епрома эбу
вычитываешь еепром каждого и в карпроге будет написан пин. ставишь блок новый на авто, заходишь в него опкомом, нажимаешь программирование, потом Секюрити код и вводишь карпас от нового блока, он его принимает и ты выходишь из него(только зажигание не выключай) и потом идешь в боди - иммо, программирование и там вводишь секюрити код от старого блока(от авто), он его принимает и дальше делаешь замену эбу. И не надо ничего клонировать. Просто эти блоки очень капризные, лучше лишний раз ничего не шить без необходимости.
А где тут еепром ?
Надеюсь, что вы шутите...
Carprog вычиитывает епром при подключении к выводам эбу. Откройте справку...
Что происходит..... ааааа.....
