Клонировать edc16u34, passat b6 bmp
я думал, что для поиска флеши достаточно чтоб совпадал номер блока, и номер идентификатора прошивки, видимо не все так просто
В общем, как я понял, наверное вместо флеш у меня считалось непонятно что. На ютубе глянул видос с считыванием edc16u34 ктагом, там он 2МБ считал, у меня меньше почему-то, хотя пепром корректно считал
К тагом со старого и нового считайте бекап и запишите считанный старого бекап в новый и всё, если работаете к тагом это полноценный клон будет
Не хочется донорский вскрывать, имея 77 модуль пцм, хотелось залить без вскрытия. По видео смотрел- там флеш 2МБ читали, у меня 683кБ, почему так? Можно как-то выйти с этого положения, чтоб не вскрывать другой блок?
Так читайте бекап и сохраните три файла раздельно, флеш эпром и бекап будет, или читайте родной блок 77 модулем
Я так и сделал. Еепром считался нормально. Бекап файл тоже есть. А вот файл флеш вместо 2МБ весит 683кБ, с ним что-то не то, там что попало по сравнению с нормальными файлами, поэтому подозреваю, что и бекап может быть некорректным. 77 модуль не берет, с блоком связи нет
У вас после чтении бекапа к таг справшивает сохранить файлы раздельно, нажимаете да, он должен сохранить отдельно флешь эпром и бекап, три файла должно быть, не надо отдельно читать флешь эпром и бекап, сделайте как написал, должно быть 3 файла при сохранении
Смогу разве что послезавтра теперь еще раз попробовать. А почему тогда при чтении флеш отдельно она не считывается корректно?
На практике было такое, с чем связанно не понял, а записаться записалось
Ну допустим как вариант пока, но теперь послезавтра, а то на работе другой. А если к примеру, не получилось флеш считать, а только еепром, то если по идентификатору 1037399388 я нахожу где-то флеш, и заливаю ее в донора с моим еепром, это проканает? Или там все равно могут быть отличия в виде кодировок, комплектации(коробка автомат/механика), и оно не прокатит?
