Клонировать ЭБУ SsangYong Actyon Sports D20DT
sashakom1
Здравствуйте.
Чем клонировать эбу СангЁнг Актион Спорт?
2008г
Дизель D20DT
Автомат.
    61 КБ · Просмотры: 39
Ktag только при записи слетят форсунки и Настройки комплектации это потом у кого есть оригинальный сканер.Форсунки прописывает максис и лаунч комплектацию дилеру
А иммо оф сделать, авто заведётся на контрактном эбу?
Надо смотреть какой у него процессор стоит если CT10 то клонирует полностью.
Понял вас, спасибо.
Там евро 3 стоит форсунки прописывать не надо.
bdm 100, или galetto 54 вам в помощь вычитываем фулл 450 кб и еепром 2 кб и переносите в другой блок ничё не слетит
клонировал ктаг. ничего не прописывал всё норм. делал на своей лично машине. и не парился.
Сканером или, как выше написали, через BDM.
Без обид, но это чушь
ссанг енгами занимаюсь 5 лет евро3 ни разу не прописывал. евро4 надо, актион нью надо, но на актион спорт 2008 года стоит евро 3 там и без прописки форсунок будет работать также.
Тогда вопрос: почему производитель предусмотрел это?
К-Таг не корректно читает эти блоки, енгами занимаюсь уже очень давно, BDM100 в помощ.
    79,6 КБ · Просмотры: 33
И что? У меня кайрон евро3. Я форсунки перебирал уже не один раз, и себе и людям, не надо на е3 их прописывать!. Достаточно оставить машину работать на холостом ходу на 40 мин. За это время все само адаптируется. На е4 прописывать уже необходимо.
Получается, если в конрактный блок записать прошивку иммо оф, машина заведётся, дать поработать 40 мин, и всё?
фишку под рулём надо снять ,обезательно. а то скоро будет immo_on ;)
А лучше обрезать проводок с нее тогда подсветка замка зажигания останется.
