Ключ BMW F36 2015 не пргописывается
  • Автор темы Автор темы Valery63
Valery63
Всем добрый день.
Меняли FEM из-за проблем с родным. (Гейтвей мертвый. На связь не выходит).
Старый и новый FEM с одинаковым номером. Ключ обнулили под привязку.
Есть проблема при записи ключа. Новый FEM разблокирован BMW-Explorerom.
При записи ключа пишет ОК, ключ в FEM ложится, отображается в списке как активный,
но в самом ключе не лочится чип. Ключ остается разблокированным.
Ключ HUF5767. В чем может быть проблема?
Из-за не верного дампа разблокировки может поменяться частота ключа?
Но ведь при несовпадении частоты ключа и FEMа ключ не пропишется в блоке.
А тут все ложится а чип в ключе не закрывается.
Ключ нулиш vvdi?Проблемма в софте ключа. Машину то он от катушки заводит а радиоканал не работает.
Так в том и дело что зажигание не включает. Нет допуска ключа. Чип ключа не золочен.
А так да. Ввди
Ещё как пропишется и работать по низкой будет.
В чем тогда причина что чип не залочен после привязки ключа?
Как пропишиш. Поднеси к катушки с права на рулевой колонке где ключ нарисован и она заведётся. Прописывается на столе или на машине?
Радио канал работать на том дампе что в vvdi работать не будет.
Прописываю на столе. К ffem кнопка зажигания и антенна для транспондера подключена. Вроде то же что и если поставить все на машину и поднести к катушке возле руля. Иста ключ видит но не активирует. Пишет ошибка транспондера. Я так да думаю что из за того что чип останется разблокированным.
Huf5767 это 434.6?
Сейчас после ввди у ключа частота 433.9. Это значит что дамп не тот и из-за этого не лочится чип? Или не зависит от лампа?
Эксплорер не лочит ключи при записи! То есть... ключ можно потом записать в другую например машину... без обнуления! на работоспособность ключа - это не влияет!
Так и VVDI пробовали ложить. Тоже самое. Не лочится чип.
Может быть из за того что разблокировка fem проведена Эксплорером?
Или ошибка транспондера из за неверного дампа ключа?
Пока в ступоре. Перепрограммировал FEM потом опять разблокировал для записи ключей. Ключи записываются и VVDI и BMW_Explorerom. И там и там чип не лочится. Два ключа. Один записывал ввди второй эксплорером. Оба ключа машину по радиоканалу открывают-закрывают. Ни один не включает зажигание.
Куда копать?
Huf5767 это 434.6?
HUF5767 433.2 / 434.64 MHz
HUF5768 433.92 MHz
По радиоканалу работает. Машину открывает закрывает.
Ключа не видит при нажатии старт стоп. Ни в салоне ни подрулевая катушка.
И да, по частоте huf5767.
