Кодирование VAG Diagzone Pro
  • Автор темы Автор темы SergeyJDM
SergeyJDM
Здравствуйте! Нужно будет плотно работать с фв туарег 1, именно меняются фары и ещё много чего, нужно будет отключить ошибки и тд, с этим не связывался ниразу. Можно ли будет сделать через диагзон или нужен Вася диагност? Если нужен Вася, то с каким шнурком он работает? Есть mpps18 и VAG com kkl 409, спасибо!
Вася работает только со своим шнурком
Пока похожая тема открыта, задам тоже вопрос..... На VW Jetta 1,6 bse отъехал блок управление вентилятором охлаждения двигла, после замены блока винта постоянно горит ошибка по первой скорости винта и он постоянно молотит. Так вот вопрос.... не надо ли его прописывать? Может дело в этом?
Есть Вася, а есть китайские клоны VCDS, и тот и тот работают только со своим шнурком, есть vag com он работает с дешёвым к лайником, у всех возможности разные
А диагзон может кодировать?
Так а что там кодировать собрались? Отключить холодный и горячий опрос света?
Туарег 1.
Там холодный и горячий опросы не в кодировках. Там в епромме бцма.
Если есть одис инженерный, то дистанционно сделаю
Туарег 1.
Одиса нет, Тоесть надо считать епром? Есть мппс, кесс, ктаг
Да, епромм править. Но лучше по обд. Так быстрее и лучше
можно попробывать через вагканпро
