Кодировка задних фар Ауди A6 C7 lift USA-EU
добрый день, насколько я правильно понял, если переделать сша фонари на европу (разделить стоп с поворотом и перепаять леды), то проводку трогать не надо? просто поменять параметры в адаптации и все должно заработать?
проводку доделывать не нужно
Сделал, все работает. Подведу маленький итог. Замена задних фонарей USA на EU Aida A6C7 rest рейстайлинг.
1. подключиться к 46 Блоку, пароль 16017.
2. заходим в адаптацию и меняем значения, више указанные.
3. снимаем американские фары, берем европейские фары с разъемами, на всякий случай делаем фото как были запинованы старые разъемы, разпиновываем старый разъем и новый европейский , в новый разъем запиновываем коричневый на 1 пин (это касаеться всех четырех разъемов) и по очереди включаем габариты, повороты, стоп, задний ход, туманку. Тестером/пробником определяем провод на котором есть питание включеной фукции и вставляем в 2,3,4 пин по очереди, только не до конца чтобы не защелкнулся, и находим тот сигнал в фонаре который включен.
4. задний ход будет только на правом фонаре, нужно продублировать проводом и на левый.
5. повороты заработают как обычные, если фары поддерживают функцию динамического (нужно по последней букве в номере смотреть) то на 5 пин на всех разъемах нужно протянуть постоянный плюс ( я протягивал от блока предохранителей, с задней правой части (снимите обшивку увидите, и по той же стороне, оригинальный жгут проводов поднимаеться в крышку багажника)
У меня еще нужно было правую туманку продублировать с левой
дополнение к этой теме, кому интересно поставил на дорестовую ауди, рестовые фары, с крыльев вывел задний ход в крышку багажника, доделал плюсы дополнительные на динамический поворот. Все работает!)
у вас по фарам ошибок не выкидывает? у меня по всем фонарям ошибки по типу «лампа правого стоп-сигнала и указателя поворота электрическая неисправность» но при этом все горит и работает, может что-то еще надо отключить дополнительно в кодировке? может кто подскажет?
У меня были только по габаритам, но я потом через разные кодировки убрал, сейчас нет никаких, но и разделить тоже не получается
Разделение нужно выполнить физически внутри фонарей что стоят в крыльях
Надо распиливать фонари и делать разделение стопа и поворотника на два раздельных пина, на данный момент у тебя стоп с поворотом идет на одном контакте из фонаря
решил проблему отключив проверку задних фонарей в адаптациях в 181 канале
Добрый день, кто может поделится как нужно разделить стоп и поворот в фаре на два раздельных пина? в личку
спасибо
Приветствую, кто-то знает что нужно перекодировать чтобы в блоке комфорта на пине Е19 появилось питание? Чтобы подключить динамику как в оригинальной схемеIMG_5883.png
Приветсвую!
У меня на америке, на ляде, конектор под 6 пинов, а на европейских фонарях гнездо на 7 пинов. Что делать с 7 пином?
Здраствуйте. У кто сохранил старую кодировку для амерыканцев?
