jeka-tuner
Тема: Проблема с 81-pin кабелем CombiLoader / Не шьет Январь 7.2 после ремонта кабеля
Приветствую всех! Нужна помощь коллективного разума. На ровном месте возникла странная проблема со связкой: загрузчик CombiLoader + родной кабель 81-pin.
Суть проблемы:
Некоторое время назад при прошивке блока Январь 7.2 в заводском 81-контактном кабеле оборвались провода. Попытался починить «на коленке», в итоге блок завалил (перестал выходить на связь). После этого полностью восстановил кабель строго по заводской схеме (с диодом, распиновку перепроверил несколько раз, всё 100% сходится).
Что имею на данный момент:
Подскажите, сталкивался ли кто-то с подобным? Куда копать?
• Может ли диод в схеме кабеля (или его неправильное поведение под нагрузкой) давать такой избирательный эффект (Bosch шьет, Январь — нет)?
• Какое именно напряжение или сигнал критичны для Января 7.2 на К-линии / разрешении программирования, которые могут отсутствовать при исправном Bosch?
• Что проверить в первую очередь в Светофоре?
Буду благодарен за любые дельные советы и пинки в нужном направлении!
Суть проблемы:
- Этот восстановленный кабель сейчас отлично и без проблем шьет блоки Bosch 7.9.7.
- Как только подключаю через него Январь 7.2 — блок «ложится» и перестает выходить на связь.
- Ради эксперимента отвез заваленный Январь к коллеге. Через загрузчик Motor-Master этот блок читается и пишется, но иденты не отдаёт.
