Завтра подкину резистор, насколько понимаю нужно его ставить между контактами кан в колодке блока абс?Для начала поставьте резистор и подключитесь к авто.
Возможно, панель приборов тоже приболела
Как раз имесли сканматом - в настройка включите резистор на кан шине
можно на разьме обд, не важно гдеЗавтра подкину резистор, насколько понимаю нужно его ставить между контактами кан в колодке блока абс?
в папке с программой сканмата есть программа настройки сканматика. там можно включить резисторКак раз им
Ставить между сан-н и сан- l или в разрав одной из линий?можно там
Не помогло включение резистора в настройкахв папке с программой сканмата есть программа настройки сканматика. там можно включить резистор
Спасибо за помощь завтра попробуюзначит вешайте резистор
С отключенной панелью и блоком абс 120 ровно сопротивление!значит вешайте резистор
Нетна диагностику эбу выходит?
Не пробовал, но завтра попробую. Если не выйдет, то проблема в блоке, а если выйдет?очень сложно обьяснить. На столе блок на диагностику выходит?
и будет еще меньше 60 Омрезостор 120 ом в параллель. Слишком низкое
да, я, что то, подтупливаю. Это все праздники)и будет еще меньше 60 Ом![]()
