Крайслер Пацифика 2004 год. АКПП в аварии.
Миха_яфыч
Всем здравствуйте. В ремонте крайслер Пацифика 2004 год АКПП. АКПП в аварии, ЭБУ восстанавливал, все передачи были в квадратиках, перепаял резисторы, сейчас отображение нормальное, но АКПП не хочет выходить из аварии, при попытке быстрого обучения говорит АКПП в режиме ожидания. Предполагаю что в ожидании прогрева, так как температура АКПП висит -19.433 и все. А пока АКПП не прогреется обучение думаю не запустить. Провода звонил до датчика, датчик сопротивление в норме, отсоединял провода на датчик, ошибки в ЭБУ и изменений каких либо не наблюдаю. Подкидывал сопротивление в место датчика, толку ноль. ЭБУ как выяснилось менялось, возможно дело в самом ЭБУ? Может ЭБУ стоит от авто у которого комплектация без датчика температуры АКПП? Всю голову уже сломал, массы почистил. Машина в аварии на 2 передаче. Как решить данную ситуацию!?
Дело в том что ЭБУ АКПП и мотора одно целое, а как шить их это вообще загадка, мануала по подключению не нахожу, информации вообще мало в интернете по данным авто.
