Neverov
Доброго времени суток. Столкнулся с проблемой. Ксара пикассо 2.0 hdi топливная бош. Глохнет на холостом с ошибкой p1112. Было замеряно давление подкачивающего насоса (в норме) , заменён регулятор давления топлива на новый оригинал. Определил, что в момент запуска двигателя, регулятор давления закрыт, давление в рампе растёт до 600бар и авто глохнет. Иногда регулятор после запуска двигателя решит таки открыться до 18%(давление 298бар) и потом резко закрывается. Т. Е. Он живёт своей жизнью не зависящей от давления топлива. Может ли это означать неисправность эбу? Кстати эбу не зажигает лампу неисправности в этом случае и например если снять фишку с какого либо другого датчика, хотя лампа при включении зажигания отрабатывает как положено
