Куда делось питание на второй датчик дросселя
  • Автор темы Автор темы Daimler
Daimler
Аварец
Hyundai Grandeur 3.3. висит ошибка о низком напряжении сигнального провода второго датчика дроссельной заслонки.
Проводка целая, дроссель другой подкидывал, педаль целая. Другой ЭБУ подкидывал, но 5 вольт так и не приходят на power пин второго датчика. Что делать?
P0222 она же активная и она же в истории одновременно. Смотрю лаунчем. Throttle position sensor 2 low input signal. Не хотелось бы колхозить и велосипед придумывать, хотелось бы штатно все оставить и решить проблему.
замыкания на землю проверил?
Предыстория такова, что щаяха машина с нерабочим одним цилиндром под номером 5. Соседний сервис. Сказал чтоб сняли впуск, приду гляну что. Они поменяли катушку и свечу местами. Собрали. Все в порядке, пропусков нет, но дроссель отвалился.
так может есть замыкания если выдает всего 0.2 вольта.
это напряжения со снятой фишкой от дроселя 0.2
и глянь внимательно разьемы не перепутали на других датчиках местами. некоторые датчики обьедины по разным линиям
Отсоединял распредвалы, лямбды, датчики масла. Не поменялось ничего.
По схеме просто на дроссель свои провода идут, не уходят никуда в сторону.
темперутуру кондей все отключай. которые на 5 вольтах сидят. лямды на 12 они тут не причем
пины тоже проверь на разьеме эбу не разбиты не загнуты
отсоедени все и проверь провод на замыкание неа землю мультиметров не контролькой
расходомер тоже и датчик давления отключать
и посмотри схему внимательно может не тот провод смотришь годом ошибся и пошел по ложному пути.
Нет, все верно смотрел. В косе замыкание. Щас буду петрушить проводку.
ну вот всетаки есть замыкание?
удачи в поисках. наверное зажали чемто провод пока собирали впуск. теперь главное что бы блок не сдох по питанию 5 вольт. там кажеться 3 линии 5 вольт.
