Лачети 1.6 16клап.двиг.16FD3
merk
Лачети 1.6 16кл.двиг. 16FD3 периодически вылетает ошибка по датчику распр.вала р0341,0342 метки грм в норме,заменили провода от эбу до датчика,клонировали эбу на другой,меняли датчики,результата нет,в чём может быть причина
Не поверите, завтра буду разбираться с такой же проблемой, на таком же моторе. У вас эбу какой?
Сириус д42 прошивка 3BSN
Задающий диск на распредвале свернули
Там вроде прилив из металла
Возможно при замене ГРМ стопорили , и тем самым повредили , может люфт на постелях распредвала , соответственно гуляет зазор
Приедет машина будем смотреть,спасибо
Предохранитель под капотом (если не ошибаюсь) на 60 ногу ЭБУ целый на 10А?
Диск задаюший смотрите была похожая ситуация шпонка выскочила диск чють на косяк вот и ошибки !
Попробуйте установить датчик FAE много не рабочих даже оригинальных.
Спасибо
Спасибо попробую фае
Да так и есть, при не правильной фиксации зуб на кольце ломают. Частое явление
Бывает такая ерунда из-за плохого контакта в месте соединения трех масс, лучше на всякий случай убрать клепку, нормально скрутить и пропаять.
