лада гранта 2015г замена эбу
Дима23!!!
обратился клиент с проблемой эбу старое I484GR15 M74 не работает датчик детонации, приобрел новое эбу бу м74 I445GBT2 подскажите взаимозаменяемые они или нет?)
НУ так поставьте и катаните-все встанет на свои места
я думаю первая проблема в иммо будет, а вторая не разу не встречал что бы блок меняли из за ДД, прозванили проводку? проверили датчик? распин как
А не проще отключить его для теста,а на новом Иммо
пробовал заводить стартер не крутит сканматик не подключается к эбу, вот флэш и епром, ключ проверил у него без чипа значит иммо откл на старом эбу
я просто не сталкивался с таким кто что посоветует, если проще его откл то как это сделать?)
На стол-может блок мертвый? у них подключка одинаковая М74 он весь М74
нет я подключил новое эбу к машине и не было связи по диагностике а на столе все читается флэш и епром
I484GR15 V4.12 11186 – 1411020-22 GRANTA/DATSUN 1.6L 8V, МКПП, CAN
I445GBT2 11186 – 1411020-47 GRANTA 1.6L 8V, CAN
Должны быть взаимозаменяемые. Давайте завтра иммо отключим на новом и попробуем. Но вот почему на диагностику не выходит... Или блок труп или всё же распиновка не сходится маленько
Клиент забрал ЭБУ и сказал купит в точ вточ
