Lada Niva Travel ДК1
EmilioEmil
Lada Niva Travel с мозгами M74.9. Клиент попросил посмотреть что с прошивкой. Говорит что после 120км/ч даже после 100км/ч машина вообще не едет, не реагирует на педаль газа. В ходе диагностики была обнаружена постоянная ошибка p0133(медленный отклик» (низкую активность) первого кислородного датчика (лямбда-зонда) до катализатора, обычно на 1-м ряду цилиндров)
Я же правильно поминаю что дк1 под замену, а прошивка вообще ни при чем
Мне даже интересно, каким образом сюда можно приплести прошивку с такой ошибкой
Отключите Дк-1 и пусть прокатится
Тоже была гранта 24 года с пробегом 22т км с такой же не активной ошибкой ,предложил хозяину заменить лз ,тот уехал и больше не появлялся
Странные люди... Нива после 120 не едет... А ей это надо? С постоянным полным приводом и мотором, по большому - образца 1970 года (и откуда там еще какой-то ряд цилиндров, кроме первого)? Да еще небось на 92 бензине сомнительного качества? А пробег авто какой? Оно обкатку хоть прошло? На подсосы впуск - выпуск проверен? Как реагирует ДК на принудительное обогащение?
В оконцовке выяснится что насос сдох ...
Извиняюсь, Вы кто. диагност,шиномонтажник ил хозяин авто. Если диагност, то такой вопрос даже начинающие не задают. Вы сами прочтите, какую ересь вы просите- "1 ряд цилиндров", а их там сколько?:sleep: Сколько выхлопных коллекторов? :ROFLMAO: . А нельзя диагностику проделать, посмотреть как работает ДК1, какие параметры на ХХ, параметры при 120км/ч
Вот ошибка. Дк1 скорее всего мертвый уже
Р0133 правильная расшифровка "медленный отклик при прогреве".
Поставьте неоригинал на корею, получите то же самое.
Здравствуйте!
У моей Lada Niva Travel ошибка P0133 видимо с завода.
Впервые я о ней узнал, когда летом прошлого года поставил БК "Multitronics". Обратился к официалам. Они сказали, что это плохое топливо, поменяйте заправку и т.д. И вообще Лямбда уже может быть "отравлена". Случай не гарантийный.
Я так и катался до начала зимы, но потом решил сам поменять ДК. Так как оригинальный DELPHI найти сейчас практически невозможно, то я решил поставить Bosch 0 258 006 537. Брал у проверенного человека. По виду датчика и по коробке - оригинал, т.к. голограмма и прочие отличительные черты совпадали с тем, что описано на различных форумах. Поставил этот датчик и через 5-10 км получил P0133 "Медленный отклик датчика кислорода".
При этом, что на сток-прошивке, что на трех последующих при доработках двигателя эта ошибка присутствует. Куда копать ума не приложу.
Здравствуйте!
Первым делом поставить тот ДК, который идет с данным ЭБУ. Стоит там скорей всего 8450120369. Стоит примерно 6тр., что дешевле - на свой страх и риск. Подсказка: ДК2 вроде как такой же.
