Lada Priora2 ЭБУ М75 запускается и глохнет
  • Автор темы Автор темы vl@d!m!r
vl@d!m!r
Всех Приветствую, в общем и целом при повороте ключа зажигания стартер может крутить может не крутить, на доске приборов индикатор иммо моргает сек 15 потом тухнет при этом остальные индикаторы масло аккум то светиться то нет, авто запускается и глохнет не проработав и 10 сек по диагностики ругается на иммо и обрыв питания контролера я так понимаю что иммобилайзер отключает пита ЭБУ...Поправьте если где то не прав....
Всем привет. Иммо не отрубает питание, а вот само оно куда то пропадает. Ищите куда.
Вы немножко разделом ошиблись. Отправлю вам в ЛС прошивку с отключенным иммо и евро 2 со складчины.
Ошибка Р1602 заносится в память контроллера после снятия минусовой клеммы или при отключении самого блока ЭБУ от машины и остается в сохранённых ошибках до очистки кодов неисправностей.
Я хотел проконсультироваться у кого может была ситуация с глюками иммо как они себя проявляют
запишите мою прошивку и исключите тем самым глюк с иммо, дальше сделаете вывод.
Именно эта ошибка вылетает после того как машина заглохла и по иммо тоже
Будем дальше гадать?
пипец. сломалась машина - обязательно шей мозги. при чём тут иммо? проблемы с проводкой. ищите где пропадает питалово (клема 15) на эбу и иммо.
Ребята причина была в катушки зажигания 4го цилиндра...всем спасибо за советы
Объясните мне не разумному как катушка связана с питанием блока?
Дело не в питании блока, на рено и не только, при замыкании управления катушками у ЭБУ мозги клинит, и видимо не совсем пробило, иначе хрен заведешь.
А понял управление пробило, но ошибка должна быть?
И причём здесь стартер? Он насколько я знаю не завяз на мозги.
Стартер работает если иммо с ЭБУ мотора общий язык найдут, это не шестёрка жугули.
всё просто. плюс катушек постоянный. тот же что и питание эбу и иммо. клемма 15. импульс минусовой идёт с эбу на катушку. при кратковременном замыкании минуса и плюса в катушке, пропадает питание в критичных к этому блоках. а именно в эбу и иммо. поэтому и лезет ошибка отключения питания эбу. а отключение питания иммо блокирует стартер и бензонасос.
Видимо лень почитать про организацию системы иммо, что блокирует и как работает.
