Ларгус 2021года
  • Автор темы Автор темы adil077zko
adil077zko
Приветсвую уважаемые.
Такой вопрос!лада ларгус 2021года блок м86.машина где-то прошивалась под евро 2,Со слов клиента после этого лампа давление масло отключается до заводки авто.то есть у этой машины от нехватки масло застучал двигатель,а лампа аварийного давления масло не горело то есть не предупреждая .датчик исправен.при включения лампа горит и выключается до заводки двигателя.
Возможно ли этот глюк от прошивки?
Так на заведенной посадите провод с датчика давления на корпус и посмотрите...
Разве лампа давление масло должно выключается только во время заводки
Лампа тухнет при 0.5-0.6 очей,при прокрутке стартера видать создаеться давление чтоб потухла лампа
Да это понятно так и должно быть.у этой машины лампа вырубается до прокрутки стартера.хоть и не крути тоже вырубается
А если как выше писали кинуть провод на массу когда потухнет ?
Машина еще едет.со слов клиента все проверили мотористы проверяли электрики прозванивали.датчик меняли
Если датчик не работает или обрыв цепи, то вы о падении давления масла не узнаете. Но появится ошибка P0523. И еще, там вроде в прошивке отключен контроль давления до 2000 об/мин. (не помню, где слышал).
Походит на вмешательство в панель. Возможно полазили и лампу давления соединили с, например, лампой подушек.
В X-Ray штатно лампа аварийного давления масла гаснет после включения зажигания (до запуска двигателя).
Ларгус, как производная Логана, а на Логан в конфиге панели (в стоке) контроль давления масла работает только выше 2000об/мин.
Наследие Рено.
