Вопрос по компрессора кондиционер VW
Артуш
Всем привет
Такая проблема
Не включается кондиционер на vw T5 2012 2.0 дизель
Ко мне приехала машина с новым компрессором и после заправки
По диагностике были ошибки по датчику температуры испартиеля и по датчику окружающего воздуха (проблемы устранил) и появилась новая ошибка
Первое включение компрессора не произведено (обкатка)
Это делается сканером без проблем
Тоже все сделал
И больше никаких ошибок нет
Давление фреона 4.8 бар (когда не включен)
В блоке двигателя никаких ошибок
В блоке климата никаких ошибок
В параметрах все отображается что кондер включаешь и кнопка AC загорается
Но компрессор не включается все равно(((
Провод от компрессора до блока климата прозвонил все целое
Когда со стороны климата подаю + на провод компрессора то все включается и все работает. Ещё в лаунче есть функция посмотреть условия не включения компрессора
Тоже без ошибок
Хотя до этого когда были ошибки по датчикам температур то там отображалось по их причине отказ
Может сам блок климата неисправен ?
Он должен подавать питание на компрессор а он не подаёт
Какая там конструкция компрессора, муфта или клапан?
В параметрах диагностики должен быть ток клапана. Какое там значение?
Когда выключаешь плавно опускается в 0
Когда запускаешь 800МА 0.8 ампера
Это максимальное значение, для максимальной производительности компрессора, соответственно все условия для включения компрессора выполняются. Дело в том что там ШИМ, а вы подаёте постоянный +. Видимо ШИМа не хватает для открытия клапана. Перепровериться осциллографом и браковать компрессор если что.
Ну и массу клапана хорошо бы проверить, можно также осциллографом.
Масса есть она хорошая
Про шим знаю
Контролькой диодной смотрю на этом проводе масса (через клапан возвращается) и во время включения тоже масса никак ничего не меняется
Тест исполнительных включает компрессор?
Тоже пробовал
Не включается. Хотя все остальные выполняет без проблем (заслонки, насос, вентиялор отопителя и т.д)
Тоже пробовал
Сделайте через одис сервис в ведомом поиске неисправности первый запуск компрессора.
У меня есть лаунч и есть скандок
Я много лет работаю скандоком с вагами и с ними работает все идеально
Первый пуск компрессора (обкатку) я сделал скандоком и без проблем получилось
До этого кнопка ac не загоралась при нажатии а после обкатки начала загораться
ВАм уже написали проверьте наличие шим сигнала на выходе эбу, если отсуствует, то либо замена либо ремонт эбу.
Не выходит шим сигнал
Ответил же
Остаётся сам блок климата менять я как понимаю?
