Проблема с кондером Мерседес
  • Автор темы Автор темы Артуш
Артуш
Нужен совет тех кто занимается мерседесами и знает логику их тоже 😄
Приехала w205 с проблемой не включается компрессор кондера
На панели -40° и ошибка в блоках по датчику наружной температуры
Проблему устранил был обрыв провода датчика
ттемпературу улицы начало показывать как положено и ошибки все тоже ушли
Но компрессор все равно не запускается
В параметрах есть пункт (причина не включения компрессор) и указана что датчик температуры окружающей среды ниже 10 градусов (то есть климата будто пока не обновился что ли )
Скинул клемму на 10 минут не помогло
Закрыл машину оставил на несколько часов потом завел тоже самое (думал блоки заснут данные обновятся)
Делал адаптацию заслонок в блоке климата и адаптация моторчиков заслонки
Все успешно но не помогает
Проблема такая что почему то в блоке климата причина не включения компрессора остаётся что датчик температуры улицы ниже -10°
В параметрах блока климата температуру указывает тоже чётко как и на панели все правильно
Единственное что я не делал это обкатка компрессора
Что за прикол подскажите пожалуйста 😃
Вроде все должно работать уже но почему то в памяти климата висит старое
Не все устранили, раз климат не видит адекватно температуру
Климат в потоке данный адекватно видит температуру
Показывает ту же что и на панели приборов
Ошибок нет никаких
Чем диагностику делаете?
Попробовать через ведиамо/монако посмотреть ошибки и ресет блока сделать
Машина сама на след день запустила кондер и причина автоматом ушла в сканере)))
