Для таких блоков в виде исключения можно снять АКБ с автомобиля и притаранить поближе к рабочему столу.Если не брать блоки такого плана, тогда достаточно
Видать я "дебил" в вашем понимании потому как после ремонта эбу приходится шить под лабороторником. Или только мне "дебилу" приходиться юзать напряжение для подключения в бсл, а то с аккумулятора придется ждать чуда пол дня. Видать вам мало попадались французские бошики... В любом другом случае использую 10 в аккумулятор от Шурика. Человек задал вопрос про лбп, а не чем лучше генерировать напряжение.Это только дебилы при прошивке на столе юзают блок питания )))) Только аккумулятор - нет помех от розетки + если свет вырубят . Выводы делайте .
Если внимательно почитать мануалы подключения к блокам, того же к-тага , станет все ясно. В мануале про многие блоки написало, чтоб при программировании применяли Мощный внешний источник питания, а не коммутируемый от к-тага. При применении мощного источника при питании самого к-тага, часто не выдерживает ключ питания.Речь идёт о питании блоков на столе или на авто? 20 Ампер блок на столе потребляет? 240 Ватт не до х.. ли?
Вот же писал... Не дочитали, наверное.После пуска 3 и 1.7 Ампера соответственно...
не любого .5 ампер выше крыши с запасом хватит, для прошивки любого блока
именно такДля таких блоков в виде исключения можно снять АКБ с автомобиля и притаранить поближе к рабочему столу.
Для начала - есть разные лбп ( на трансформаторе и импульсный ).Видать я "дебил" в вашем понимании потому как после ремонта эбу приходится шить под лабороторником. Или только мне "дебилу" приходиться юзать напряжение для подключения в бсл, а то с аккумулятора придется ждать чуда пол дня. Видать вам мало попадались французские бошики... В любом другом случае использую 10 в аккумулятор от Шурика. Человек задал вопрос про лбп, а не чем лучше генерировать напряжение.
в збу наверное зря кондеры и дроселя ставят, все равно питается от акб наводки не страшныДля начала - есть разные лбп ( на трансформаторе и импульсный ).
1.На трансформаторе есть развязка по первичке а у импульсного нет и это прошлый век что трудно доступен.
2 . При высыхании конденсаторов в импульсном лбп - на вторичке проходят импульсы с первички что явлется помехами и будут влиять на шины кан и к.
3. Аккумулятор даёт стабильное питание и его потом можно как угодно использовать при тех же запусках авто с севшими аккумуляторами . А вот заряжать от любого лбп можно всегда.
Выводы делайте .
