dezdep
Всех приветствую. Немного воды дабы внести в ясность и исключить негативные комментарии не несущие никакого толка.
Опытным электриком как-то еще себя назвать могу, но диагностом совсем нет, только самые простейшие проблемы.
Суть проблемы: на ваз 2115 висит ошибка "цепь нагревателя кислородного датчика ряд 1 банк 1", что именно с цепью не так не указано, все подробности приложу завтра (машина подъедет), ибо даже банально код ошибки не сохранил, диагностику делаю не через блок а через функции обд. Датчик был заменен, на новом датчике проверено сопротивление и целостность цепи нагревателя(в норме), от проводов из салона приходит питание 11.9в на нагреватель, постоянная масса (со слов наставника "не знаю как на вазе, но на иномарках масса приходит импульсами") и соответственно опорное напряжение около 3в и на последнем пине меньше 1в.
Все вроде так и должно быть.
Вопрос: могут ли быть иные варианты неисправности или при всех перечисленных условиях выше однозначно ошибки быть не должно и следует тщательнее провести те же процедуры диагностики?
Возможно мозг ошибается и называет второй кислородный датчик первым?
