Лямбда на Газель
Леший71
Газель 3302 2005 г.в. Стоит Микас 7.1 241.3763 000-64. Отсутствуют абсорбер, лямбда к ней даже места под датчик не нашел. Т.К. ошибок нет думаю залита Евро 0 или Евро 2 с калибровкой, на Микасе 7.1 год стоит 2006, наверно была замена. Летом менял всю проводку, купил Евро 2, сейчас штекер от лямбды висит, не задействован. Хотел установить Газ, в нормальном месте отказали, сказали, что без лямбды не ставят, не настроишь по нормальному. Подскажите можно ли сейчас мне вкрутить лямбду закачать или откалибровать это в прошивке. В сервисах попроще говорят, что газ поставят, но с лямбдой на самом деле лучше. Что посоветуете?
ну как бы дк не работает на гбо (точнее косвено)
Если не знаете то не пишите.
По дк настраивают смесь газа таким образом, чтоб не уходили коррекции при работе на газу. В идеале 0.0, но в минус до 5% (богаче на 5%) норма, хоть и не желательна. И это всё смотрится по ЛЗ. Там порой шаг настройки и 5% уходит, настолько они чувствительны.
Поэтому ответ, ЛЗ необходим. А если обещают без него отстроить, то бегите от таких мастеров!!!!! ГБО 4го поколения, только по ЛЗ!
241.3763 000-64
ГАЗ-3221, 40522 е3, 45 7311 1482 с ДК, ДМРВ пленочный, с управлением реле электровентилятора (электромуфты) с датчиком скорости.
они изначально с ДК. Заливайте сток. Вешайте дк
Видимо плохо ты знаком с настройкой гбо. Можно и без лямды все настроить. Два способа. Легкий иметь шдк. Второй долго и муторно смотря на время впрыска относительно времени газа. Но в сервисах ни кто с тобой не будет кататься и настраивать. Будь то евро2 или евро0.
На евро 2 тоже нужно катать и настраивать. Имея ШДК, я ради спортивного интереса ни раз пробовал настроить гбо4 на евро 0 по впрыску, потом сверял с шдк, и, судя по его показаниям в итоге, на евро 0 настройка по времени впрыска - пальцем в небо.
И вот незадача, редуктор, гбо форсунки, мап сенсор, со временем уплывут характеристики, и даже с настройкой по ШДК всё это временно, потом опять катать? Учитывая его стоимость и временные затраты, вряд ли рентабельность имеет место быть.
От сюда вывод - ДК 1 на гбо4 быть, и быть обязательно!
Если клиент готов платить, то по ШДК дополнительно отстраиваю смесь на мощностных, это прям чтоб идеально, но можно(и нужно) и по напряжению родной лямды, в принципе
Вот именно готов ли дополнительно платить. Это время которое стоит денег.
С газом я понял. Подскажите как подключить ДК. Правильно я это понимаю: покупаю ДК, меняю выпускной коллектор, ставлю с приваренной гайкой под него. Вкручиваю ДК, подсоединяю штекер. Затем перешить или програмно включить датчик и все.
Добрый вечер. Все правильно.
Странно что этого никто не написал. Значит буду первым. Микас 7.1/7.2 показывает напряжение лямбды даже в случае с отключенным лямбда регулированием, т.е. на Е0 прошивке, короче говоря видно бедно/богато в реальном времени, и как показометр для настройки ГБО работает и без прошивки с лямбда регулированием (Е2).
И коллектор менять не нужно, покупаете ступичную гайку от ВАЗ, М20х1,5, сверлите отверстие в трубе где удобно и привариваете гайку.
По поводу настройки по коррекциям, Микасы 7.1/7.2 не умеют отображать коррекции по стандарту ОБД2, и в реальном времени коррекций не увидите, только таблицу топливоподачи со значениями больше и меньше 1,000, и значения ЦО (Коэффициент/Смещение).
Поэтому просто устанавливаете лямбду, делаете автокалибровку, катаете топливные карты по графикам и потом просто делаете контроль по лямбде, что бы под нагрузкой на высоких оборотах не вываливалась смесь в бедную.
Сразу скажу главный секрет установки ГБО на ЗМЗ под управлением Микаса 7, это поправка угла зажигания около 10 градусов. Подбирается индивидуально...
