• В данном разделе можно создавать темы только начинающим. Вас не будут ругать за неправильное оформление. В будущем обязательно нужно изучить правила. Основные правила закреплены в шапке раздела.
m52b20tu SOS для чайника)
mariozzzi
Друзья мои всем здрасьте)
Столкнулся с ситуации после покупки е39:
Некорректная работа дмрв, был заменен маф,DME, датчики,коса,квкг, коллектор, снят гбо, и еще куча всего. уже собрался столб брать(
Но от делать нечего на вахте скачал и установил MS4X Flasher и началось) так как не довала мысль покоя что в дме кто то лазил блок MS42 5WK90329.
Когда поменял дме на точно такой же столкнулся с проблемой переноса ISN и синхронизации евс, пришлось обращатся к человеку который благополучно сделал клон с моего родного блока.
Но проблема по некоректным показаниям мафа осталась, ( по электрической части сигнал, масса и все остальное электрик проверил все ок).
Что было сделано: после установки MS4x Flasher слил стоковый родной bin 0110CA, так как тюнер про не может открыть его а XDF не существует под него, разбирал свой бин в чат GTP. Короч он нашел очень интересную штуку что в моем bin кто то реально лазил и поставил маф хак на 2048кг, на форуме MS4X пишут что при установке маф хака нужно менять таблицу расчета потому что коэфицент по другому считает и маштаб другой. была идея взять 0110С6 и залисть себе но чет сыкотно, так как ни разу ничего не лил и не кодировал.
В итоге один добрый человек дал стоковый bin от MS42 где маф хака нету. Но вопрос по заливке , опыт работы с инпой и кдкан есть.
Правильно ли я понимаю что просто подключится к обд и через MS4X залить в свой ДМЕ на машине и все будет ок. А что будет с ISN и EWS ? так понимаю что синхра слетит, поскольку в сток бине другой ключ и винкод стоит, или все же не слетит? подскажите пожалуйста кто разбирается как правильно сделать чтобы машина потом завелась, Проблема с мафом думаю решина то есть подтвердилась что именно мафхак виновник, то есть его установили а коэфицент расчета и табилцу под него не изменили. и теперь получается что на хх 0,6В у меня 24 кг, хотя по сток таблице 12кг расход, и из за этого дичайший перелив , по скольку лябды пытаются беднить смесь но не могут.
BIN сток который дали и свой приложу , если кому не сложно можите взглянуть и подсказать действительно ли мафхак виновник.
