М74 Кан с гранты замена
  • Автор темы Автор темы mokka 07
mokka 07
М 74 Кан с гранты 2013 года 22 блок умер без возможности восстановить- утопленник.
В замен блок м74 Кан новее 2017 год вроде -48 блок с прошивкой I455GDT4.
Сделал иммо оф поставил завел работает но обороты чуть плавают и педаль не реагирует!! Можно их подружить как то?
Фото это что стояло
Это что хотим поставить
I484GI06 V6.36 11186 – 1411020-22 GRANTA 1.6L 8V, МКПП Int. EEPROM, CAN
I455GDT4 V4.15 R4 11186 – 1411020-48 GRANTA 1.6L 8V, CAN
по мне разные платы, надо скрыть и посмотреть, могут писать одно на крышке а по факту другое
А если ошибку по мониторингу дроссельной убрать из за чего дросель в аварию падает решит вопрос?
Сталкивался недавно с таким.была ошибка по адаптации дроссельной заслонки. Поменял местами сигнальные провода от ДЗ.Всё стало окей.
Понял, а если сюда залить другую прошивку например что будет на завалю? То что тут стойт тут не подходит думаю
На это вопрос не отвечу.по своему номеру не нашёл. Поставил с другим с отключенным иммо.и началась пляска пока не поменял провода.на том софте вроде едет хорошо. Ошибок нет всё работает.хотя по схемам дз все с одинаковой распиновкой.
я ставил на datsun блок тоже был с datsun
Понял, тут как бы тоже иммо залил работает плавают обороты, убрал мониторинг по дроселью щас ошибка ушла появилась что пружинка возвратная не исправна в дросселе думаю тоже распин поменять тогда, а можно по подробнее что куда втыкал
программно инвертируйте, но со спидометром тоже будут проблемы скорее всего
