Есть, но для того чтобы прошить CAN-овый блок нужно его вскрывать и допаивать на время программирования микросхему k-line типа L9637D и пару smd элементов для её обвязки а потом всё это дело выпаивать так как на некоторых блоках диагностика пропадает (но не на всех). И я считаю что если у человека есть Combiloader и открытый модуль в нем же то нах. этот гемор нужен? Проще кабель готовый купить и горя не знать. А так я лично прошивал такой блок ради эксперимента обычным K-line адаптером с Али и допаивал микросхему в ЭБУ (если блок попадется с установленной такой микросхемой то вообще чудесно т.к. ничего паять не придется).Бесплатных по этому ЭБУ нет!
P.S.: программа называется ECUflash (она же winflash ecu).
