M74M пропуски пакеты импульсов на катушке
magnum525
Всем здравствуйте!Лада Гранта,16кл. Жалуется на пропуски 4цилл.Снимаю осциллограмму с катушки,а там вместо одного импульса штук 10.Катушку менял,ключ в ЭБУ менял , драйвер tle8888 менял.Перепрошивать тоже пробовал.1000066288.jpgможет у кого было такое?
проц гонит. пропаяй по возможности все
на столе, если с эмулятора дпкв запустить, то же самое?
Проводку прозванивал, вроде всё целое,да импульсы подозрительно одинаковые, вряд-ли так может подкорачивать
с отключенным дпрв пробовали?
Меняйте датчик положения распредвала.
Короче,пропал проц,установил ЭБУ,завожу,подключаю осцилл и о чудо, всё заработало.Потом смотрю ошибки ,висит p0343 ,до этого не было.Скорее всего совпало,дпрв помирал и помер именно в тот момент когда я пропал мозги.Всем огромное спасибо!
частенько такое бывает. но сильно не радуйся это признак что проц возможно помирает. будь готов к замене. считай с него все и сохрани.
