Понятно, спасибо за советВ вашем случае чтобы не покупать кабель для можете найти эбу с подходящим идентом и залить в него свою прошивку с иммо офф) по обд2 на машине прям и все)
Кабель мне привезли, есть вопрос по подключению, CAN-H, CAN-L, K-Line, GND, понял, PRG это Prg En? VECU это + PW?Понятно, спасибо за совет
Vecu это постоянный плюс vkey это питание от замка (на м86 блок использую только vecu) prg это программированиеКабель мне привезли, есть вопрос по подключению, CAN-H, CAN-L, K-Line, GND, понял, PRG это Prg En? VECU это + PW?
И для чтения и для записи. На м86 эбу этот контакт бывают в двух местах(точнее на двух пинах) я всегда его подключаю рядом с фиолетовым где кан контактPRG это для записи?
Это понял, питание как у них обозначается + ?Если не катит то пробуй на другой зелёный который выше левее
У тебя если кабель как у меня. То там 2 2 варианта красных (на одном написано vecu-это постоянный +) и (vkey-это от замка зажигания)Это понял, питание как у них обозначается + ?
В чем проблема то?
Провод зелёный (prg) воткните на другой контактТак и сделал, идент дает но не читает
оба варианта пробовалПровод зелёный (prg) воткните на другой контакт
даМодуль какой ? М86/м74м?
Проверьте кан шину тогда
