Man TGA Edc7c3 завали Kess ищу сток
kapustin
Нуждаюсь в вашей помощи ищу сток
0281010255
1037367452
Под к таг.
  • FULL_KTAG_HW0281010255_SW1037367452_swupgP170V24.rar
    290,6 КБ · Просмотры: 16
  • Лайк(+1)
Реакции: GT39
Благодарю
не пишите !!!!!
сначала прочитайте что осталось!!!!
В области, которую не считал кесс находится пара (синхра по легковому)
Скиньте мне то, что прочитаете из блока к-тагом
Файл нужно готовить
потом только писать
Мда. Походу спалил процц. На комбик дал 24 вольта.(((((на GPT(((
Какой GPT в EDC 7? Что то не понятно как можно было что то там учудить
Не должны. Жпт это обороты. Они не на прямую идут.
По идее проц должен выжить
Вскрывать блок
Бдм сверху
Распин как на мерсе ме9.7
Edc 7 в бенче вроди как без gpt делается, это не edc17 но может что упустил, когда их делал то был только способ с вскрытием
Bdm не выходит на связь ((пизд......
Есть у кого-то datasheet этого блока ?
Жесть.. а как завалил-то блок? Что пошло не так?
Делал диагностику на 24в
Потом залил сток и не поменял вольтаж(и все на связь не выходит
Есть не Выходит (
сток читали ?
Если читали, ищите блок, читайте фулл с него . Сложу под к-таг, чтоб завелся
Ети блоки кесс, галета, кт200 и т.п. не делают
Они первую область калибров не читают
История такая. Машина плохо заводилась хотел сделать холодный старт. Сделал холодный старт не посчитал контрольку. Блок перестал выходить на диагностику. Начал искать сток залил его на 24 вольта помощью комбика bsm. Больше нету признаков жизни
Теперь не комбиком не ktag на связь не выходит
Кесс считает контрольку.
У большинства грузовиков данные иммо во флеши. Он бы не завелся на чужом. Родной софт всегда можно починить. Давайте сток, и ищите другой блок. Фулл можно собрать с синхрой, вином, и т.д...
Китайский к-таг не подходит для работы с этими блоками?
