Ман тга проблема с ебс
  • Автор темы Автор темы sever2611
sever2611
Всем вечерочка доброго. Может кто поможет с маном уже всю проводку проверил на задний модуль, может ли из за глюка что датчик показывает не корректно модуль уходит в аварию.
Нет, не может. У вас на все модуля ругается. Вероятнее всего проводка правого жгута. Ты проверил что? Целостность проводки? А перетертость и замыкание друг на друга или на сторонние провода?
Достаточно перетертости и немного водички, таков будет результат
так фишку выдернешь поставишь попадают ошибки. но а по датчикам они должны все корректо показывать а вот один не хочет
Выдернул, поставил. Затем как появляются?
Поставь мультиметр на сопротивление, сними фишку м модулятора и из под капота. Прозвонил 4 провода заднего модулятора на другие провода. Если есть сопротивление на левые провода, то проблема имеется
Провода заднего, переднего и крана управления тормозами прицепа идут в одной гофре. Вероятнее они там все и перетерты. 90%случаев. Работаю на дилере ман.
получается фишку надо отцепить только на заднем модуле и прозванивать
Да, попробуй для начала. Но и спереди отцепи, там оши витыми проводами идут по 4 штуки на модуль
Если есть сопротивление на левые провода, то шевели жгут, смотри на изменения сопротивления, где будет прыгать сильно, там и проблема
все понял. завра отпишусь что да как
Да, под капотом. Провода заднего и переднего модулчторов в одной фишке. Провода крана управления тормозами прицепа в двух разных фишках, 4 провода в одной, 3 в другой
привет подскажи с ебс если я отключаю все фишки кроме основной питание на блоке должно быть или он уходит в аварию и отрубает
Питание модуляторов?
Если нет связи с модулятором, блок снимает питание с данного модулятора
Питание до модуля доходит и отключается, ладно это понятно, значит проблему надо искать в самом модуле.
