Ман тгс не работает горный тормоз
Evgen.Q
Добрый вечер! Кто может подсказать MAN TGS 2012 года перестал работать горный тормоз, провод прозвонил до электромагнитного клапана, электромагнитный клапан рабочий, про подавал питание на него клапан работает . Если скинуть фишку с электромагнита ошибка высвечивается на панели приборов неиспраность горного тормоза, подключился лаунчом блк ртм ошибка стирается. Больше в локер рт ни каких ошибок нет. Может кто сталкивался с этой проблемой подскажите пожалуйста, 2 дня делал это. Ман результатата нет куда лезть дальше не знаю. Может дело в блоке
Добрый вечер! Кто может подсказать MAN TGS 2012 года перестал работать горный тормоз, провод прозвонил до электромагнитного клапана, электромагнитный клапан рабочий, подавал питание на него клапан работает . Если скинуть фишку с электромагнита ошибка высвечивается на панели приборов неиспраность горного тормоза, подключился лаунчом блок ртм ошибка стирается. Больше в блоке ртм ни каких ошибок нет. Может кто сталкивался с этой проблемой подскажите пожалуйста, 2 дня делал это Ман результатата нет куда лезть дальше не знаю. Может дело в блоке
Ошибки какие есть в других блоках?
Есть ли ошибки в блоке EBS? Как вы понимаете, что горняк не работает? Пневмоцилиндр ходит? Заслонка на месте или давно отвалилась? На клапан воздух приходит?
В блоке EBS ошибок ни каких нет, пневмо цилиндр ходит я проверял, на клапан воздух тоже приходит
Я лаунчом все блоки прочитал ни каких ошибок нет
Проверить тогда заслонку. Возможно её там нет)
Заслонку проверил, я на пневмо цилиндр возду подал на Заслонка двигается, снимал проверял
Честно я уже не знаю что может быть
Смотреть мониторинг, запроса может нет от ручки горняка
Птм не родной, прошили возможно, отключили горняк.
Вот это проблема появилось после снятия и установки кпп меняли сцепление
Ртм родной, через ман катс проверил включён
Ход сцепления? Калибровку сделали?
Ланч не сделает, только напишет что сделал успешно.
