Здравствуйте. Файл где ?Доброго времени суток, подскажите пожалуйста, man tgx euro 6 14-18 года, блоки 17cv42, прошивку вычитаю и залью, отключение мочевины и dpf возможно ?
если да, то какая стоимость напишите пожалуйста в личку
пользуемся эмуляторами, но постоянно время от времени, вылазит ошибка по сажевому, егр не хотим отключать
за ранее благодарен за ответы и предложения, рад буду сотрудничеству машин много
Пароль считывается при идентификации, но он почему-то не прокатывает при записи.В это вкладке {pcm71} в конце есть пункт считатать password не пробывали?
А файл сохраняли и перед записью путь указывали?Пароль считывается при идентификации, но он почему-то не прокатывает при записи.
Конечно. Файл сохраненный выше выложен. При записи все начинается нормально. Пиоверяется указанный файл, пишет, контролтная сумма в порядке. Затем предлагает выбрать способ автоматический или ручной, проверяет чего-то. Появляется еще несколько строчек и в конце 'введите правильный пароль" и ошибка.А файл сохраняли и перед записью путь указывали?
Мля говорю же пункт считать пароль сохранить его потом при записи вместо автоматом указать путь на файл с паролемКонечно. Файл сохраненный выше выложен. При записи все начинается нормально. Пиоверяется указанный файл, пишет, контролтная сумма в порядке. Затем предлагает выбрать способ автоматический или ручной, проверяет чего-то. Появляется еще несколько строчек и в конце 'введите правильный пароль" и ошибка.
Затем пробую повторно скачать, все скачивается. Пробую залить то, что скачал и опять ошибка по паролю.
топикстартер. Пароль вычитывали этой вкладкой?Или вы первый раз, в первый класс?)..хотя 71 пароль и не нужен так то..Пароль считывается при идентификации, но он почему-то не прокатывает при записи.
Может быть и так. Оригинал стоит не так дорого, но вопрос в том поможет он в данном случае или нет. Через пару дней доеду опять до машины, попробую отдельно считать пароль и залить прошивку с ним, а не с паролем автоматически. Там отпишусь. Хотя на других блоках без проблем все заливается с пароль автоматическиМожет быть сама судьба толкает вас к тому чтоб перестать пользоваться обоссаными отломами работая с дорогими тачками ?
