Manitou MLT 737-130 PS+ 3.6 129 л.с. 2020г. Замена/ремонт и привязка панели RD06
  • Автор темы Автор темы 4Every
4Every
Добрый день.
Manitou MLT 737-130 PS+ (S1), 2020 г.
Двигатель: Deutz TCD 3.6 L4, 3.6 л
Мощность: 95 кВт / 129 л.с.
Машина ранее была утоплена. Нужна помощь специалиста по ремонту и клонированию/привязке панелей приборов Manitou на компонентном уровне.
Есть две панели RD06.
Родная панель, стоявшая на машине:
MANITOU RD06 DASHBOARD
52513188A
922193B/20W24/5143020
Панель пострадала от воды.
Вторая, исправная панель:
52513188B
922193C/24W13/0883064
Вторая панель включается, дисплей и индикация работают, но машина её не принимает. На дисплее появляется:
«Calculateur non reconnu. Contacter votre concessionnaire»
Симптом следующий. Без подключённой панели машина нормально заводится и полностью работает: ездит, стрела поднимается, рабочая гидравлика функционирует. Работать можно, но вслепую, поскольку нет приборов.
Если завести машину без панели и затем подключить вторую исправную панель — двигатель глохнет.
Требуется из этих двух панелей получить одну полностью рабочую на данной машине.
Нужен специалист, который работает именно на уровне электроники: может вскрыть обе RD06, проверить повреждения родной платы после воды, выполнить компонентный ремонт и, если это необходимо, перенести со старой панели в исправную EEPROM/Flash/MCU либо другие данные идентификации и конфигурации.
Также интересует мнение специалистов: 52513188A и 52513188B аппаратно совместимы для такого переноса или требуется программирование/параметрирование новой панели диагностикой Manitou?
Обе панели находятся на руках. Можем предоставить дополнительные фото плат и отправить панели специалисту.
Кто занимается такими RD06 Manitou и может взяться за работу — прошу написать.
Добрый день! Можно фото панели?
Добрый день! Кажется забыли приложить, пардон
Добрый день.
52513188A
52513188B
Добрый день, решили вопрос по панели? Там есть очень тонкий момент по ним.
Первое, разные версии прошивки. Второе срабатывает защита компонентов то есть, есть серийный номер самой микросхемы и надо вязать все прошивку. Саму панель надо вязать в блоки. Вин должен совпадать и все это по шине.
